Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6381
E-mail: met@owen.ru
Система управления электронагревателями
8 октября 2012
МеталлургияТРМ1ТРМ210
Компания: ТД "Энергосервис"
Используемая продукция ОВЕН:
  • ТРМ1 регулятор с универсальным входом
  • ТРМ210 ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485
Система нагрева предназначена для получения на поверхности кожуха (трубы диаметром 425 мм и по длине 4200 мм) заданной температуры (до 400°С.) и поддержание этой температуры в течение длительного времени. Для измерения и регулирования температуры применяется одноканальный терморегулятор ОВЕН ТРМ1
Принцип работы:
При подаче напряжения на шкаф включается индикация приборов. При повороте переключателя «Останов» в положение «Вкл» происходит отключение регулирования ПИД-регулятора ТРМ210. При повороте переключателя «Аварийное отключение нагрева» в положение «Вкл» происходит отключение нагрева. О нагреве по каждой фазе сигнализируют 3 зеленых светодиодных лампы. Нагрев происходит в автоматическом режиме после настроек приборов ТРМ. В случае аварийного выхода температуры за выставленный предел загорается красная лампа.
Технические характеристики:
Параметр Значение
Напряжение питания ~380В
Количество фаз 3
Потребление не более 63А
Исполнение IP54
Габаритные размеры 650х400х220 мм
Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
Контактное лицо: Шалаевский Юрий
Телефон: 327-32-74
E-mail: arc@pop3.rcom.ru
Сайт: http://www.kipspb.ru/
